Diagbox PP2000
papaatje
Diagbox PP2000
Bericht door papaatje » do 03 okt 2019 - 19:51:16
ik wil zelf diagbox-PP2000 kopen om op mijn oude XP laptop te zetten. Zie echter door de bomen het bos niet meer.
Ik heb een 307cc van februari 2005. Een 2 liter RFN blok.
Ik denk dat ik een fase 1 heb, van-bus. Maar weet het niet zeker. Oude neus, enkele airco bediening.
De prijs vind ik tot zo ver niet belangrijk, maat welke moet ik nu kopen? Help??? :cry: :roll:
Groetjes Eric
--sinds 2014 een Peugeot 307CC, 2.0-16V, 136pk, 2005, G3(LPG) 300000km
-- in bezit van Diagbox PP2000.
papaatje
Re: Diagbox PP2000
Bericht door papaatje » ma 04 nov 2019 - 16:15:09
ik heb mijn Lexia binnen en werkend!
Super ding. Foutcodes gevonden en gewist, maar moet nog wel ff bestuderen hoe ik dingen zoals gasklephuis inleren moet doen.
Ik zal ff het forum doorspitten, want kan dat niet vinden. :( :?
Re: Diagbox PP2000
Bericht door Doornekamp33 » ma 04 nov 2019 - 18:50:26
Je hebt geen lexia binnen maar een ACTIA, Lexia is de Citroen software en PP2000 de Peugeot variant, dit is later beide opgegaan in Diagbox, ACTIA is de kabel.
Heb je VAN, dan zit de aansluiting bij de zekeringen links naast het stuur,
heb je CAN dan zit die in het vakje voor de versnellings pook.
Heb je de tussen serie ook mogelijk dan moet je in de service box kijken of er VAN-CAN of CAN-CAN staat bij je voertuig.
Gasklep inleren zit onder reparatie, is even zoeken want zit per serie weer ergens anders, maar zolang je niet op telecoderen drukt kan er niks fout gaan.
papaatje
Re: Diagbox PP2000
Bericht door papaatje » ma 04 nov 2019 - 20:34:17
Dank je voor je sneller reaktie. :wink:
Mijn auto heeft een VAN-bus, de stekker zit bij de zekeringen.
Heb de auto al uit kunnen lezen, maar kon de "reparatie"-balk niet tussen de tabbladen vinden.
Ik zag wel in de uitleg over de interface dat je die kon aanklikken, maar deze label stond niet tussen mijn tabbladen.
Er stond ook iets in over een "expert-modus". Misschien moet ik die op de ene of andere manier nog activeren.
Er zaten twee DVD's bij, ik heb gewoon de Diagbox vanaf de ene DVD geinstalleerd.
Op de andere DVD staan allemaal bestanden met betrekking tot PP2000, Lexia, Proxia en een bestand met een update. Heb met deze bestanden nog niks gedaan.
Morgen komt de nieuwe accu voor mijn laptop, dat is wat makkelijker prutsen in de auto. Ff kijken hoever ik dan weer kan komen.
Allang blij dat de boel zonder problemen aan de gang gebracht kon worden.
Wordt vervolgd..... :D
papaatje
Re: Diagbox PP2000
Bericht door papaatje » wo 13 nov 2019 - 11:40:20
update.
Na iets van 10 nieuwe installaties van windows, meerdere installaties van diagbox ben ik nu bij de update voor V7.58.
Na de update van V7.57 ff geprobeerd te spelen met mijn auto.
Hij las alles mooi uit, maar kon nog steeds geen functie vinden om mijn gasklephuis in te leren.
Wanneer ik de van-bus keuze bij de 307 aanklikte stond het tapblad "Reparatie" er niet bij in PP2000, via Diagbox ook niet.
Als ik nu de keuze can-bus aanklikte stond "Reparatie" er wel bij. Maar wanneer ik dan kontakt probeerde te maken ging het alle componenten langs, en gaf overal "geen dialoog" aan. Behalve bij de injectie, hier gaf het aan dat het een onbekend component was. Waarschijnlijk omdat hij dan de computer van de LPG-installatie vindt.
Mag ik nu concluderen dat de van-bus versie gewoon niet in te leren is?
papaatje
Re: Diagbox PP2000
Bericht door papaatje » wo 13 nov 2019 - 15:19:38
na een volledige update kon ik nog wat spelen, maar geen mogelijkheid om verder te gaan dan storingen uitlezen e.d.
Als ik de keuze nam voor 307 met can-bus kon ik meer dingen, onder andere "Reparatie" aanklikken, echter er was geen dialoog met de onderdelen. Dus eigenlijk kon ik niks.
Nu echter krijg ik elke keer wanneer ik Diagbox opstart de melding: "er een fout is opgetreden. Start het gereedschap opnieuw op. Als het probleem blijft, neem dan contact op met Technische dienst".
Het doet het gewoon niet meer. :(
Moet ik, wanneer alles geinstalleerd is, de internet ook openhouden? Ik bedoel, kun je Diagbox niet gebruiken zonder online te gaan?
Re: Diagbox PP2000
Bericht door Doornekamp33 » wo 13 nov 2019 - 18:37:46
Ik.zou ten eerste niet hoger gaan met diagbox dan 7.57 hoe hoger je gaat hoe lastiger Diagbox word, blijft een aangepaste versie waar de beveiliging is omzeilt.
De basis is al goed genoeg voor jou 307, bij updaten komen er nieuwere modellen bij maar voor de oudere blijft het hetzelfde.
In de VAN moet je Diagbox opstarten met PP2000, daar werkt diagbox zelf niet op, als het goed is zit die PP2000 er in.
In PP2000 werkt het ook weer allemaal anders, kan je niet zeggen waar je dan moet zoeken, dat is alweer wat jaren geleden dat ik daar mee gewerkt heb.
papaatje
Re: Diagbox PP2000
Bericht door papaatje » wo 13 nov 2019 - 20:23:49
bedankt voor de tips. :D
ik ben alweer bezig om XP er opnieuw op te installeren. Duurt zo'n 3 kwartier.
Daarna Diagbox maar weer installeren. Nu maar tot 7.57. Moet je ook online zijn om met het programma te werken?
Het liefst hou ik die laptop offline, aangezien XP niet meer super beveiligd is.
Ik geef wel weer een update hierna.
In ieder geval bedankt. :wink:
Re: Diagbox PP2000
Bericht door Doornekamp33 » wo 13 nov 2019 - 20:55:37
Ik zou eerst maar eens niet updaten, werkt prima zonder, als je het later nodig hebt kun je altijd nog hoger gaan.
Ik vond 7.52 achteraf het fijnst, niet steeds schermen weg klikken om in te loggen bij alles wat je wil doen.
Bart-Peugeot
Re: Diagbox PP2000
Bericht door Bart-Peugeot » wo 13 nov 2019 - 22:56:20
En hou de laptop off-line. Er is geen reden on-line te gaan.
papaatje
Re: Diagbox PP2000
Bericht door papaatje » vr 15 nov 2019 - 18:48:04
ok, niet online. Beter!
Ik heb nu de 5.57 er op, loopt super. Veel zoeken hoe het allemaal werkt, maar daar kom ik wel uit. Kon in ieder geval de aparte onderdelen uitlezen e.d.
Beetje bang met alles wat ik tegenkom. Vooral bij het woordje "telecoderen" gaan mijn haren omhoog. :| :?
Zag ook dat de temperatuursensor in de spiegel een storing heeft gehad, niks van gemerkt.
Verder kon ik alles vinden, de aparte injectoren, temperaturen, e.d.
Nu nog ff zoeken waar ik het gasklephuis in kan leren. Elke keer een stapje verder. :wink:
Bart-Peugeot
Re: Diagbox PP2000
Bericht door Bart-Peugeot » vr 15 nov 2019 - 20:53:26
Gasklephuis inleren is een topic van!
papaatje
Re: Diagbox PP2000
Bericht door papaatje » za 16 nov 2019 - 10:24:18
beste Bart, dit antwoord van jou lees ik vaker, maar kan dit topic niet vinden via de zoekfunctie. :shock:
Heb nu zoveel onderwerpen gelezen, wat is de titel van het topic dan?
De vraag van mij betreft eigenlijk meer de navigatie door PP2000.
Verder ben ik altijd blij met de hulp hier. :D
Bart-Peugeot
Re: Diagbox PP2000
Bericht door Bart-Peugeot » za 16 nov 2019 - 11:58:52
papaatje
Re: Diagbox PP2000
Bericht door papaatje » za 16 nov 2019 - 13:28:36
Hier is ie:
viewtopic.php?t=12071
Super Bart!!!
Je weet niet hoe blij je me hiermee maakt!
In plaats van gasklep staat hier smoorklep, vandaar dat ik het niet vond.
Gauw aan de slag, zal er een update bijzetten hierover, misschien hebben mensen er wat aan. :D
