Vreemd ... heb ik onlangs van voor tot achter de uitlaat vervangen, maar ik ben geen katalysator tegen gekomen.
Kan het zijn dat mijn model 2003 toen nog niet voorzien was van een katalysator
Wil dit dan ook zeggen dat er geen lambda sonde op zit??
MvG Theo
Peugeot 307 SW, Motor: TU5JP4 - Bouwjaar 21/02/2003, 1.6/16V Benzine.
Zoals iedere oudere man heeft mijn 307 SW ook soms kuren ...
Katalysator is vanaf 1992 verplicht dus die zit er wel op. Volgens mij zit ie bij jouw wagen bijna direct achter je spruitstuk. Ik verwacht dat je na de kat alles vervangen hebt.
Okay duidelijk.
Ja ik heb alles NA de Kat vervangen. Ik heb het zelf niet gedaan anders had ik het wel gezien.
Moet die Kat niet eens gereinigd worden? Zal wel inmiddels behoorlijk vervuilt zijn.
Is daar een additief voor?
Graag advies hierover ...
MvG Theo
Er zijn volgens mij wel additieven voor om te reinigen maar is niet iets wat je preventief hoeft te doen. Bij een goede verbranding gaat een katalysator een auto leven mee. Die van mij houdt het ook al 265000 km vol.
Prima, dan doe ik niets verder daar mee ... de mijne heeft ook inmiddels 245.000 Km erop zitten. Loopt goed, geen hoog verbruik (normaal), verder geen complains ...
Alleen de koppeling lager maakt wat lawaai ... maar dat doet hij al sinds ik hem heb en dat is ruim 5 jaar.
Bedankt voor je snelle reactie ...
MvG Theo
