307cc mechanisch dak defect
dircos1980
Re: 307cc mechanisch dak defect
Bericht door dircos1980 »
Goed geholpen!
Van 21 april 2010 tot 25 januari 2022 in het bezit geweest van:
307sw 1.6 16v LPG G3 (AG) Bj 9-2003 473.737km
Huidige auto: Ford Focus Wagon 1.0 ecoboost
Johnfv
Bericht door Johnfv »
Ook super HAPPY! Laat de zon maar komen :D
Gucapi1969
Bericht door Gucapi1969 »
Goedemiddag,
sinds deze week ondervind ik problemen met het dak van mijn Peugeot 307 CC uit 2004. Tijdens het openen van het dak schoot de cyclus in storing, de storing ontstond bij de laatste handeling (het omhoog gaan van de ramen), met als gevolg dat ik het dak niet meer kon sluiten. De melding die de auto aangeeft is: Mechanisch dak defect afwisselend met de melding dat het dak niet vergrendeld is. Bij de Peugeot dealer geweest maar die kan het probleem niet vinden en heeft mij met een kluitje in het riet gestuurd. De melding blijft, heb eerder deze melding gehad maar nadat ik de accupool had losgekoppeld deed hij het weer, deze keer heeft deze noodmaatregel geen succes. Is er iemand die mij kan helpen, hebben we een specialist in ons midden die het dak na kan kijken of een advies of tip om nog iets te proberen.
Alvast bedankt allemaal.
recol
Bericht door recol »
Ik weet niet of je het probleem al verholpen hebt. Maar ik had het zelfde probleem kwa melding. Check je oliepeil eens van je pomp. Ligt bij je reservewiel. Wat je kan proberen is de pomp iets hoger te leggen en dan kijken of je dak dicht gaat. Er komt dan meer druk op de leidingen te staan. Bij het uitlezen kwam als storing naar voren “dakpomp oververhit”
Gr René
Kjmbreve
Bericht door Kjmbreve »
Goedemiddag,
Ik heb een 307 cc uit 2006 en het dak opent niet meer, de ramen gaan naar beneden en de klep gaat open. Maar zodra de klep open is klappen de flapjes niet uit en blijf je de pomp horen.
Ik las dat bij een andere auto met dezelfde symptomen het smeren van de daksloten had geholpen, hoe is dit precies gedaan? En moet het dak daarvoor dan open zijn?
Of zou ik het in een compleet andere richting moeten zoeken?
Mvg,
Kilian
Kjmbreve
Kleine update, bij het openen van de klep hoor je ook de vergrendeling van het dak openen. Bij het sluiten van het dak hoor je deze ook weer vergrendelen. Lijkt mij dan dat het probleem ergens anders zal zitten?
cdoens
Bericht door cdoens »
Je kunt het afsluitdopje in je hemel er even uithalen. Dan kun je aan de torx schroef zien of je grendel opengaat.
206 CC 1.6, Noir Obsidien.
In bezit van een Diagbox in Loosdrecht.
Kjmbreve
Thanks voor de tip, heb gekeken en deze draait mee met openen en sluiten. Dus dit zal het probleem niet zijn.
Wat zou het wel kunnen zijn?
Martinvdw13
Bericht door Martinvdw13 »
Hallo cdoens, ik zag jouw reactie mbt het niet kunnen openen van het cabrio dak van een 307.
Wij hebben hetzelfde probleem. Kan jij mij helpen?
cdoens
Hoi Martin,
ik denk dat het handigst is om je eigen topic aan te maken of anders mij even een PM te sturen met de symptomen.
Dan vervuilen we dit topic niet te veel.
Afhankelijk van wat er speelt, kan ik misschien helpen.
Martinvdw13
Hoi, bedankt vast dat je mee wilt denken. Ben net lid en weet nog niet hoe een PM werkt, dus maar even zo. situatie is als volgt.
Bij openen gaat de kofferklep open, de vleugels komen eruit en dan de melding mechanisme defect. Ramen gaan wel helemaal open. Linkerraam voor blijft het laatste cm open.
Hoor graag van je. Martin
hus104
Bericht door hus104 »
Beste cdoens,
Hoe kom ik met jou in contact? Helaas kan ik je geen pm sturen..
cdoens
Na 3 posts kun je pm’s sturen. Maar voorlopig kan ik vanwege drukte geen werk aannemen.
