Koppeling probleem?
Maarten88
Koppeling probleem?
Bericht door Maarten88 »
Gisteren mijn 307 opgehaald en merk dat er bij de eerste en tweede versnelling best veel gas gegeven moet worden omdat ik anders het idee heb dat de auto af dreigt te slaan.
In de andere versnellingen geen probleem.
Auto maakt verder ook geen raar geluid. Tijdens het rijden ook geen onregelmatigheden ofzo
Moet ik hierbij denken aan een nieuwe koppeling, of zijn er nog andere opties?
307 1.4 2003
Re: Koppeling probleem?
Bericht door Doornekamp33 »
Slipt de koppeling of grijpt die te bruuks aan?
Bij slippen zou de motor niet afslaan maar juist toeren maken zonder dat de auto versneld.
Bij te bruuks aangrijpen zou ik eerst eens de koppelingsvloeistof vervangen, zowieso geen slechte zet om te doen.
En afslaan, gasklephuis eens reinigen en opnieuw inleren doet vaak wonderen.
>Exit, 307 XSI <>exit, 407 XS<
>Black 208 1.4 allure full leder.<
>Citroën Jumper L3H2<
Maarten88
Ik weet niet exact wat bruuks aangrijpen is, maar hij bokt zeg maar alsof ie lijkt te gaan afslaan.
Doorschieten in toeren doet die niet.
Ook versnellen lijkt wel gewoon OK te zijn (alhoewel ik dat bij een 1.4 wel erg traag vind *rofl* )
Kan ik koppeling vloeistof zelf vervangen of is dat wel specifiek werk?
307 1.4 2003
Maarten88
Lijkt wel als de auto warm is, het probleem minder wordt
307 1.4 2003
Maarten88
Remvloeistof bijgevuld maar geen resultaat…
Misschien van de week toch maar keer naar een monteur toe.
307 1.4 2003
Bijvullen is zinloos als je niet ververst, is simpel te doen met wat werk.
Trap de koppeling in en houd hem ingedrukt, draai op de koppelingscilinder de ontluchtingsnippel los, doe er een slangetje aan om de rommel op te vangen, wacht tot de cilinder terug is geveerd, trek heel rustig het koppelingspedaal met de hand omhoog en herhaal dit een keer of 10, vul tussendoor het vloeistof potje bij, is het zelfde potje als de remmen.
Maarten88
Net bij de monteur geweest maar lijkt toch echt wel de koppeling zelf te zijn.
Hoop dat mijn mannetje dat een beetje voordelig kan vervangen.
Maar ben bang voor een aardig bedrag.
Mensen ervaring met vervangen en de kosten?
307 1.4 2003
Ik ben bang dat je een echt kneusje hebt gekocht, is iets teveel mis mee.
Heeft jou mannetje de koppelingscilinder gespoeld? Is namelijk de goedkoopste stap, koppelingetje zit je nu zo rond de 500/600 euro en dan hopen dat ze het goed doen.
ejkanis
Bericht door ejkanis »
Ik was 200 euromkwijt en 150 aan onderdelen was wel anderhalf 2 jaar geleden, maar moest achteraf nog zelf klooien omdat er gezegt werd de krukas keering lekt nooit bij 307 nou zou zeggen bestel alles mee als je de zooi toch los hebt.
krispy
Bericht door krispy »
Wat is nu de km stand? Rond de 200.000 een nieuwe koppeling is op zich niet heel vreemd. Maar idd eerst ff doorspoelen van de vloeistof,dat is de goedkoopste optie en moet toch eens in de zoveel tijd gebeuren
Maarten88
Ja het is echt een miskoop geweest.
Ga vanavond kijken naar ern Volkswagen polo om de 307 in te ruilen.
Wat een barrel…
Hou jullie op de hoogte
307 1.4 2003
Maarten88
Nou… afscheid genomen van de Peugeot en een leuke polo verwelkomd.
Dank voor alle reacties en wie weet tot in de toekomst
307 1.4 2003
Nu hopen op een goede ruil, veel.plezier gewenst met de Polo
